  4. Probleme mit Blockly (gelöst)
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    apollon77A
    48
    9.3k
blockly
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Watching
    Motsche1
    schrieb am zuletzt editiert von Motsche1
    Hallo
    Mein blockly zeigt immer script warnungen und läuft irgendwie nicht mehr
    also eigentlich soll hiermit die innentemp überwacht werden und wenn diese werte erreicht sollen div. Java scripte aktiviert bzb deaktiviert werde.
    Es ging mal. nur jetzt nicht mehr.
    12:07:08.794	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Innentempsteuerung
    12:07:08.794	info	javascript.0 script.js.common.Innentempsteuerung: registered 1 subscription and 1 schedule
    12:17:09.512	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Innentempsteuerung:8:5)
    12:22:26.235	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Innentempsteuerung:8:5)
    12:33:18.894	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Innentempsteuerung:8:5)
    12:49:41.234	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Innentempsteuerung:8:5)
    13:00:38.213	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Innentempsteuerung:8:5)
    13:05:38.128	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Innentempsteuerung:8:5)
    15:23:51.139	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Innentempsteuerung:8:5)
    15:29:14.592	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Innentempsteuerung:8:5)
    Ausgewählte Blöcke exportieren
      <block type="comment" id="7MdN0:zgC8k%e7Toq9c{" collapsed="true" x="-388" y="90">
        <field name="COMMENT">ID: Innentemperatur</field>
        <next>
          <block type="on" id=":o{:AWb?!yu2Gf*,et,|">
            <field name="OID">sonoff.0.Konsole.AM2301_Temperature</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="2x+v|A;(se*vK-|];[Xb">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="AXX9IzvU{o:L0l4rXHOG">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="##*[n9v:fRJ`p!fb41-|">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="kCG6[3G^~NKR8f@px{DJ">
                        <field name="NUM">20</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="o=R{({]Hk}6HcxcDRN8e">
                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Aussentempsteuerung</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="~hAZNAfk:UgSZz]rd^:y">
                        <field name="TEXT">true</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="=#9!JV0*s+,zBt;vCP,5">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="Nwz{p?i*c5/m8_OlSbO2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="#xJW%ppUCQ0#YB3(~rME">
                        <field name="NUM">21</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="n@5~|A0uz`|]T%tqAyk8">
                      <block type="text" id="PF3{ai|A,*3:)qEgO=MC">
                        <field name="TEXT">false</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="JWOcEi,(FkfWduhHNsRk">
                        <field name="OID">viessmann.0.set.BetriebArtM1</field>
                          <block type="text" id="FdV^!sG*pHhR*Kp(dA.b">
                            <field name="TEXT">ABSCHALT</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
        <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Wer kann helfen?
    • Andreas StaeckerA Offline
      Andreas Staecker
      Du must statt Wert den Wert des Objekts nehmen.
      beelink x45, conbee-stick, xiaomi
      • Andreas StaeckerA Andreas Staecker
        @Andreas-Staecker sagte in Probleme mit Blockly:
        Nein, Wert ist korrekt !
        Nicht korrekt sind "true" und "false". Es müssen die Logikwerte wahr und unwahr verwendet werden.
          Andreas Staecker
          Sorry ich habe dummes Zeug erzählt. Wert geht , wusste ich nicht...
          War ein Schnellschuß von mir....
            Motsche1
            wenn ich wahr und falsch nehme geht es trotz alledem nicht. wert wird unter Objekte geändert aber unter Scripts lauft das Blockly für Aussetemperatursteuerung weiter
            • J Offline
              Jan1
              sieht so aus, als ob der Pfad zu dem zu steuernden Objekt nicht mehr stimmt, javascript.0. bla bla sieht etwas seltsam aus.
                Motsche1
                warum sollte er nicht stimmen ... den kann man auswählen. wenn es ihn nicht gäbe würde das nicht angezeigt
                • J Offline
                  Jan1
                  weil wenn bei mir das so auftaucht, der eben nicht stimmt wenn ich was geändert habe. War ja auch nur ne Vermutung.
                  Mach mal ein Screenshot vom aktuellen Blockly, sonst ist das eh nur ein Rätselraten.
                  • J Offline
                    Jan1
                    Am besten gleich noch einen von diesem seltsamen DP.
                      Motsche1
                      ![alt text](02b29583-ee99-4ab0-812a-f5c620ca1e7a-grafik.png image url)
                      ![alt text](0a40ef0f-520a-4459-ba38-1e46f2bda358-grafik.png image url)
                      Andreas StaeckerA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Offline
                        Jan1
                        Ich bleibe dabei, das sieht so aus als ob das Ziel, in Deinem Fall das Script welches Du steuern möchtest nich mehr existiert.
                        Ich habe ein ähnliches Script und da sieht das eben anders aus. Sobald bei mir javascrip.0... davor steht, stimmt der Pfad nicht.
                          Motsche1
                          Also habe sie nun gelöscht und in einem neuen Order neu erstellt . also beide Blockly
                          unter objects stehen die alten nimmer drin und die neuen in dem neuen ordner. also sind sie auch da weil neu erstellt.
                          und trotzdem gehts nicht
                          • J Offline
                            Jan1
                            Wie geschrieben, solange in einem Blockly bei den zu steuernden Objekten der Pfad mit "javascript.0.." bei mir anfängt, weiß ich dass der Pfad nicht mehr stimmt und solange das bei Dir so da steht, wird wohl das Blockly auch nicht laufen.
                            Das ist bei mir so und wird bei Dir nicht anders sein.
                            • paul53P Offline
                              Unterschiedliche Versionen des JS-Adapters ? Das schließe ich daraus, dass anstelle von unwahr falsch ausgewählt werden konnte.
                                Motsche1
                                nter objects fängt es abjavascript.0.scriptEnabled.Meine.Aussentempsteuerung1r nun mal so an . das geht auch nicht weg.
                                Der pfad ist eindeutig dieser: javascript.0.scriptEnabled.Meine.Aussentempsteuerung
                                Also der neue. und die 0 steht nun mal da. kann sie nicht wegzaubern
                                  Motsche1
                                  woran erkenne ich das??
                                  • M Motsche1
                                    Motsche1
                                    @Motsche1
                                    • M Motsche1
                                      @Motsche1
                                      Motsche1
                                      ich habe js 4.1.0
                                      • M Motsche1
                                        Andreas Staecker
                                        @Motsche1 In deinem Blockly ist der Wert für "annerkannt ist" leer!
                                        Nur so eine Idee, versuch mal auf "egal" zu setzen...
                                        Kannst du denn den den Datenpunkt "Aussentemsteuerung" per Hand unter Objekte auf true und false setzen?
                                        Gruß Andreas
                                          Motsche1
                                          Habe das Problem gelöst, indem ich die Blockly gelöscht habe und java auch . dann alles neu und siehe da es geht alles wieder . auch wenn eine "0" da steht
                                          32.5k
                                          81.7k
